BRANDT DFH1231 PLUS D'AFFICHAGE TEMPS RESTANT
créé le 12/12/2014 à 11:56
Suite à un changement de module de puissance car il n'y avait plus rien, je n'ai plus l'affichage du temps restant. Changement du bandeau de commande et c'est idem... Une idée?
Merci de votre aide.
le 12/12/2014 à 12:45
L'appareil fonctionne bien mis à part ce défaut ?
le 12/12/2014 à 15:01
Oui très bien. Je ne vois pas tout d'où cela peut venir. Je fais des recherches et te tient au courant.
le 12/12/2014 à 18:17
Défaut de connectique, ou mauvaises soudures sur la carte électronique...
le 12/12/2014 à 18:42
Mis une nouvelle et c'est pareil donc je ne pense pas que ce soit cela...
le 13/12/2014 à 10:16
Et vous avez remplacé les deux modules ?
le 13/12/2014 à 12:04
OUI
le 13/12/2014 à 12:29
Tout est vérifié, mis à part un défaut module, je ne vois plus.
