créé le 10/12/2014 à 15:59
Je me permet de solliciter votre aide.
Je désirerais savoir qu'est ce qui pourrait empêcher l'allumage du programmateur de lave-vaisselle?
J'ai un bosch SGS55T02 et impossible d'allumer l'écran de la platine de commande.
Le bouton ON/OFF est hors de cause.
Le fait que l'alimentation arrive sur la carte suffit elle normalement à l'allumer ou un problème de capteur peut-il expliquer cette
panne?
Merci d'avance de vos lumières.
Seb
le 10/12/2014 à 17:09
Si l'alimentation est présente sur le module, il doit s'allumer.
le 10/12/2014 à 17:14
Une deuxième petite question quand je mesure la tension aux bornes du bouton on/off j'obtiens du 220v tant que je le garde appuyé. Mais aussitôt que je le relâche, la tension passe à environ 64V.
Savez vous si cela est normal?
Cdlt
le 10/12/2014 à 17:17
Fermé vous devez avoir 0V.
Il peut être partiellement passant. Shuntez le vous serez fixé.
le 10/12/2014 à 17:19
le 10/12/2014 à 17:22
le 10/12/2014 à 17:27
le 10/12/2014 à 17:48
