créé le 23/05/2009 à 21:09
voila le problème mon lave vaisselle vedette quiétude aquasafe ne fonctionne plus lorsque je veut le mettre en marche il se met en route mais au bout d'un certain temps cesse de fonctionner et les voyants n'arrête pas de clignoter. Quel est le problème de mon lave vaisselle?
merci de votre aide
le 23/05/2009 à 23:06
Pouvez-vous préciser le type de votre machine ? La référence doit se situer sur la tranche de la porte ou à l'arrière. Quels voyants clignotent et nombre de clignotements?. Cela indique généralement un code panne.
le 23/05/2009 à 23:07
Quel est le modèle de votre appareil ?
Il se remplit ?
Il chauffe ?
La vaisselle est mouillée ?
le 24/05/2009 à 22:01
parfois sur la doc technique de l'appareil il y a des codes "pannes" ou bien aide à la résolutions de certaint problèmes.
le 24/08/2010 à 16:58
il m'arrive exactement la même panne,pourriez-vous m'indiquer ce que vous avez changé sur votre appareil,si vous l'avez réparé?
le 08/09/2010 à 20:20
une fois il a tournée un peu plus et chauffé ...
et pendant tout ce temps tous les voyants clignotent, même ceux qu'on ne voit jamais (qui ne figurent pas sur le bandeau)
mais les clignotements ne correspondent à aucun code énoncés par la notice (il y en a beaucoup plus)
le 08/09/2010 à 21:06
Comme votre LV semble un peu perdu ( ce sont les clignotements aléatoires qui me font penser cela), je vérifierais l'alimentation des cartes électroniques et notamment celle contenant les programmes.
le 08/09/2010 à 21:21
j'imagine que si je fais venir quelqu'un je vais en avoir pour cher ...
le 08/09/2010 à 21:48
Vous pouvez aussi demander un devis. Suivant celui-ci et l'age de votre machine, vous pouvez alors decider.
le 08/09/2010 à 22:02
ça lui a pris d'un seul coup alors qu'il ne fonctionnait pas; tout à coup il faisait "sapin de noël" !!!!
j'habite loin de la ville ; personne ne viendra faire un devis gratuit ...
l'alimentation des cartes électroniques ça peut être seulement une soudure de fil ?
je vais donc sans doute devoir me résoudre à en acheter un autre !
merci tout de même de votre intérêt !
le 09/09/2010 à 22:03
le 04/06/2012 à 14:41
Souci de lavage pour un lave vaisselle VLH 606 Quiétude ! Dès le démarrage, clignotant alternatif entre lavage puis rinçage plusieurs fois de suite.. Quatre minutes après démarrage, circulation d'eau avec alternance voyant lavage-rinçage.
A + 11 mn: circulation d'eau plus fréquente.
A + 13 minutes : tous les clignotants s'allument à tour de rôle rapidement
Ouverture de la porte : à l'intérieur l'eau est froide et pastille non fondue
Merci pour ton diagnostic Jacques
Répo
le 30/05/2013 à 11:00
