créé le 09/12/2014 à 13:47
Merci pour vos réponses éclairées.
le 09/12/2014 à 16:06
Références complètes de votre appareil ?
le 09/12/2014 à 17:28
La référence est notée dans la case sujet.
Cependant il est noté en plus :
COD.37737420100 S/N105180624
LAVASTOVIGLIE
Je pense vous avoir tout dit .
Merci encore
le 09/12/2014 à 17:31
le 09/12/2014 à 18:17
le 10/12/2014 à 13:21
le 14/12/2014 à 11:23
Pardon pour mon retard mais j’étais en déplacement. Ma femme n’a pas bien su expliquer les symptômes . Aussi je m’y attelle.
Machine au prog 1.
Déroulement : vidange, prise d’eau, lavage pendant 20 mn eau chaude. A l’issue du lavage la machine bip une fois. Quelques mn après elle vidange et s’arrête définitivement. Pas de rinçage ni de séchage. Programme éteint. Pas d’autres signes ou signaux sauf que quelques temps après elle bip indéfiniment.
Si je veux redémarrer, la machine signale d’abord tous les programmes possibles . Puis elle démarre au bout d’un moment.
Il faut savoir que le programme 1 doit durer 2 h 25 mn.Or il n’a fonctionné que 20mn environ.
Je n’ai pas essayé les autres programmes.
Merci pour vos suggestions.
le 14/12/2014 à 12:00
CDt
le 14/12/2014 à 19:00
Cela signifie-t-il que le programmateur est en défaut et donc à changer ?
le 15/12/2014 à 17:05
le 16/12/2014 à 08:44
