créé le 09/12/2014 à 00:15
Voici mon problème :
mon lave vaisselle est un candy CDF8 747X.
celui ci effectue le programme en entier et a la fin il fait bip bip bip ect sans arret ,obliger de l'éteindre .
Donc pour faire court : l'eau ne chauffe pas !
J'ai cerné le problème apres avoir tout tester même le relais sur la carte electronique.
Le souci viens du capteur a membrane de présence d'eau .(pour moi il y a un manque de pression dans le tunnel qui mène aux rotors ou c'est que le détecteur d'eau est pas assez souple)
Si je fais tourné le LV et teste celui ci il ne fonctionne pas , si je le démonte et que j'appuie dessus il fonctionne (un appui classique sans forcer).
Voici ma question : est ce que ce capteur peux être bon mais que ce soit la pompe de recyclage qui a pas assez de débit pour enclencher l' interrupteur de capteur d'eau,ou est ce que celui ci est hs .
le 09/12/2014 à 11:31
Plusieurs causes probables.
Pas assez d'eau, un rajout manuel peut vous aider à cerner le soucis.
Pas assez de pression, la turbine moteur est partiellement obstruée (canalisation aussi).
Et enfin détecteur HS.
le 10/12/2014 à 11:12
Merci en tout cas et j'aurais au moins appris le fonctionnement d'un LV
