créé le 08/12/2014 à 17:00
Vedette USF 611 type : TDFE 21214211011
E4C1VEFFK n°s : 09 40 00213.
Après avoir déroulé le programme diagnostique celui-ci indique défaut CTN. Je la teste à l’ohmmètre elle n'est pas coupée et évolue bien lorsqu'on la chauffe. Ma question est : "sa valeur à une température de référence peut-elle avoir changée". Auquel cas la panne viendrait bien de la CTN sinon c'est la carte électronique qui serait défaillante (Ce qui serait bien plus grave). Merci d'avance de bien vouloir m'aider.
le 08/12/2014 à 17:21
je pense que oui la valeur de référence peut changé
Quelle valeur vous indique le testeur ?
le 09/12/2014 à 09:34
En tout cas merci de votre réponse.
le 09/12/2014 à 11:25
La température extérieure peut influer sur la sonde, et celle ci sortir de la valeur attendue par l'électronique.
Passez l'appareil dans une pièce tempérée, laisse le se mettre à température, et voyez si le défaut persiste.
le 10/12/2014 à 09:57
J'ai réussi à trouver des données techniques sur la sonde ELTH 279 sur un manuel de service sèche linge Whirlpool. Avec les valeurs j'ai créé une courbe de tendance et je tombe bien sur la valeur que j'ai mesurée à 10,4°(Je joins la courbe. Il semblerait donc que ce ne soit pas l'élément CTN qui soit en panne mais plutôt la carte électronique que je ne suis pas sûr de pouvoir trouver et à quel prix ?
Qu'en pensez vous ?
le 10/12/2014 à 13:19
