créé le 07/12/2014 à 16:26
Mon lave vaisselle marque Rosières RF 101 cinq ans d'ancienneté ne lave plus les assiettes , j'ai remarqué que le bras inférieur ne tourne plus.
les filtres sont nettoyés , bras démonté.
Avez vous svp une suggestion de panne possible.
le 07/12/2014 à 19:41
est ce que les trous du bras d aspersion ne sont pas bouchés?
le 07/12/2014 à 23:31
le 08/12/2014 à 14:24
le 08/12/2014 à 16:08
Il peut y avoir sur votre appareil un système qui vient alimenté soit le bras supérieur ou inférieur ( économie d eau )
si ce dernier est défaillant il peut resté bloqué sur le bras supérieur ou l ensemble cyclage peut être bouché ( pompe durite etc ....)
vérifier que votre bras de lavage ne soit pas fissuré dans ce cas manque de pression et pas de rotation de ce dernier
le 08/12/2014 à 22:05
machine n'a que 4 ans.
bras non fissuré , l'eau n'arrive pas.
je pense aussi à un systeme qui alterne sur les différents bras mais ou ce trouverait t il ?
le 08/12/2014 à 22:09
ce dernier doit être clippé ou visser accessible en couchant l appareil sur le dos
une fois retirer ce dernier doit être tout prêt de la pompe de cyclage fixé sous le bol de lavage
plutôt de couleur noire avec le moteur gris
