créé le 05/12/2014 à 10:12
Après être intervenu dessus pour un code defaut d06 qui concernait la pompe de cycle grippé. Je l'ai remise en état de marche. Au remontage un nouveau code défaut d07. En cherchant j'ai comprit qu'il agissait du capteur anti fuite et que j'avais mal débranché (inversement des cosses ).
Mais maintenant mon problème est l'arrivé d'eau. Code défaut d01. J'ai tester l'electrovanne en direct ainsi que les pompes. C'est OK. Nettoyé tout ce que je pouvais etc ...
Maintenant je tourne en rond. Quand je lance un programme.
- vidange
-mise en route pompe de cyclâge
-au bout de 3min il ce met en défaut
voilà merci d'avance de votre aide...
le 05/12/2014 à 12:13
Vous avez bien ouvert votre arrivée d'eau ?
le 05/12/2014 à 14:21
le 05/12/2014 à 14:29
le 05/12/2014 à 20:08
le 06/12/2014 à 11:43
le 06/12/2014 à 19:02
le 06/12/2014 à 19:06
le 06/12/2014 à 20:19
Donc je fais le lancement d'un programme, une fois la vidange terminée, j'ai mis de l'eau manuellement, le programme reprend son cours. En revanche la pompe grippé n'a pas supporté plus de 10min pffff.
le 07/12/2014 à 00:41
Je viens de m'apercevoir que j'avais branché le capteur anti débordement (3 cosses) dans le sens ou ça ne mettais pas le programme en défaut,donc pas d'erreur d07 à l'affichage, mais dans ce sens l'info anti débordement était toujours ok.
Et donc n'envoyait pas de signal électrique aux électrovannes.
De ce coté tout est ok, et comme dit plus haut, ma pompe que j'ai essayer de remettre sur pieds à vraiment lâché, 10min de cycle (petite fumée et bloqué).
Donc je remonte une pompe de cyclage dans les jours à venir et je reviendrai donner des nouvelles pour locker ce topic.
le 13/12/2014 à 14:05
Problème résolu
Merci pour votre aide
