le moteur de mon sèche lingeLG se met en surchauffe
créé le 04/12/2014 à 20:37
Bonjour à tous, le moteur de mon sèche linge LG
ne tournait plus et sentait le chaud j'ai changé le condensateur qui était de 10uf par un 20uf le moteur refonctionne mais chauffe je met un moteur neuf pareille chauffe je change le palier AR pareille chauffe toujours je désespère cela commence à faire chère .
Pouvez vous m'aider MERCI
le 05/12/2014 à 09:46
Remplacer le condensateur par la valeur d'origine, et voyez le résultat.
le 06/12/2014 à 13:20
merci pour la réponse
mais cela ne change rien chauffe toujours et s'arrête après 10 mn
le 06/12/2014 à 13:42
Le tambour tourne assez librement à la main, courroie en place et courroie retirée ?
le 08/12/2014 à 10:15
bonjour, oui le tambour tourne librement avec courroie ou pas (le moteur et le palier sont neuf)
Merci encore
le 08/12/2014 à 18:34
En ce cas seule solution: Moteur HS.
le 08/12/2014 à 19:58
non pas possible puisque le moteur est neuf un LG acheté plus de 100€ il y a 8 jours il fait exactement comme l'ancien (qui tourne toujours d’ailleurs) il chauffe au bout de 10 mn se met en sécurité et s’arrête
le 09/12/2014 à 10:39
Vous avez en ce cas dû passer à coté de quelque chose...
le 09/12/2014 à 14:04
oui mais quoi ? je pense peut être à la platine de puissance un triac par exemple
le 09/12/2014 à 16:05
Le moteur est sans doute alimenté en 230, donc par un relais.
Voyez si la tension allouée au moteur est à son maximum...
