créé le 23/05/2009 à 00:29
le 23/05/2009 à 10:35
Si vous avez 230V entre ces deux fils c'est normal. Sur l'un le courant arrive, et sur l'autre il n'y en a pas. La tension est donc maximale (Comme sur un interrupteur d'allumage d'ailleurs).
Il vous faut relier ces deux fils et votre appareil démarrera.
Attention toutefois en cas d'ouverture de la porte, le tambour continuera de tourner, mieux vaudrait remplacer le verrou.
le 24/05/2009 à 15:59
Il ne faut pas shunter,suprimer les sécurités sur les appareils électroménager en règle général,si ces sécurité ont été pensées c'est qu'il y a des raisons,le fait de supprimer une sécurité de porte pourait entrainer des accidents,surtout si des enfants vivent à domicile(à qui veux bien l'entendre).cordialement.jean-paul
le 24/05/2009 à 22:04
tout a fait d'accord: trop dangereux de schunter ce verrou de securité...
le 24/05/2009 à 22:49
je vais suivre vos conseils de prudence et de sécurité; porter ce sèche linge à la déchèterie car il a fait son temps (19 ans je crois) et en acheter un autre
bien cordialement
JJ
