créé le 03/12/2014 à 18:15
Mon lave-linge LG F141164WH overdrive n'essore pratiquement jamais car il trouve toujours que la charge n'est jamais équilibrée. Je sais que c'est fréquent avec ce lave-linge.Quelqu'un aurait-il résolu ce problème(sans avoir changé la carte 250€ env)
le 03/12/2014 à 23:42
la carte n'est pas en cause dans ce genre de problème.
il faut regarder du coté du sensor de vibration qui se trouve sur la flasque mobile a l'arrière de l'appareil juste au dessus du moteur direct drive.
ce sensor mesure la position du tambour, par rapport a la cuve qui est fixe.
si la mesure est erronée, pas d'essorage
principe de fonctionnement du sensor:
Une résistance chauffe une molécules de gaz (bulle) au
centre de la sonde, puis, l’électronique mesure la
valeur des quatre CTN, et initialise le système.
Suite à une vibration, la molécules de gaz chaud se
déplace dans la cavité à l’inverse du mouvement.
L’air chaud réchauffe une des quatre CTN, l’électronique
peut donc mesurer le déplacement.
Si le déplacement du tambour est trop important, la
montée en vitesse du tambour sera diminuée.
etant difficile voir impossible a tester, je vous conseille de le remplacer.
sa reference: EBD48922804.
le 04/12/2014 à 13:07
Merci choua34 pour cette réponse rapide. Je parlais de la carte, car j'ai vu en fouinant un peu sur internet que LG avait changé des cartes sur des appareils encore sous garantie et qu'il n'y avait plus de problème. Ce que j'avais voulu faire, mais dans mon cas c'était soi-disant un problème de niveau. Et la garantie s'est terminée sans que le problème ne soit résolu.
Je commande le sensor(merci pour la référence) et je vous tiens au courant.
Merci encore et bonne journée.
