créé le 03/12/2014 à 17:31
Je me pose une question: comment s'assurer que le problème vient bien de la carte de puissance ?
Le code erreur d13 s'est affiché, en insistant le lave-vaisselle s'est bloqué avec "d13" clignotant et émet un bip régulier. Tout est maintenant bloqué dans cet état dès que j'appui sur le bouton de mise sous tension, je ne peux donc rien faire. La CTN était HS, je l'ai donc changé, mais l'appareil est toujours bloqué !
J'ai fait les démarches pour réinitialiser mais rien, j'ai testé tous les autres éléments et tout est fonctionnel.
Alors comment puis-je tester la carte afin de bien être sur que cela vient d'elle ? (relais testé ok)
Merci d'avance à ceux qui sauront m'aiguiller
le 03/12/2014 à 17:57
Si elle s'allume, c'est qu'elle est alimentée.
Ensuite, si aucune action n'est possible depuis le panneau de commande, c'est qu'elle est bloquée électroniquement.
le 03/12/2014 à 18:05
Si je n'avais pas trouvé cette CTN HS je ne me serai pas posé la question, mais je trouve trop gros comme coincidence que la carte ET la sonde soient dans les choux. J'ai l'impression quelque chose continue de provoquer le code défault.
le 03/12/2014 à 18:07
le 04/12/2014 à 09:32
le 04/12/2014 à 11:20
Quand je parle de "contacteur" c'est le gros bouton pour allumer le lave vaisselle. Je fais la différence car il y a un bouton tactile "marche" qui sert au démarrage du programme.
le 04/12/2014 à 13:27
le 04/12/2014 à 14:27
C'est bien là toute la complexité de mon problème, et je commence méchamment à tourner en rond ...
le 04/12/2014 à 14:46
le 04/12/2014 à 14:53
le 04/12/2014 à 14:59
le 04/12/2014 à 15:10
