créé le 22/05/2009 à 19:26
j'ai une machine a laver ariston avl140x, elle ne s'allume plus depuis deux jours j'ai verifié la securité de la porte que j'ai declenché manuellement mais ca ne fonctionne pas. pouvez-vous m'aider et surtout me dire quel piece il faut remplacer. merci
le 22/05/2009 à 21:32
Vérifiez la carte électronique située à l'arrière de l'appareil.
le 23/05/2009 à 13:56
Vérifiez la présence de tention dans la prise murale,l'état de la fiche et du cordon de l'appareil,le bornier d'alimentation de la machine(bornes,cosses ou domino),l'inter marche/arret,et enfin la carte électronique ,(si toute fois vous soyez sur que la sécurité de la porte fonctionne).cordialement jean-paul
