voyant de porte clinotant
créé le 03/12/2014 à 11:34
mon lave linge Whirlpool awo 5731 ne démarre plus .
au bout de 3s , le voyant de porte se met à clignoter .
le 03/12/2014 à 13:13
L'appareil voit sans doute un défaut.
La porte est bien verrouillée ?
le 03/12/2014 à 14:32
la porte est bien fermé la machine fonctionne uniquement sur le programme vidange , sur les autres programme au bout de quelques secondes, elle se bloque avec le voyant de la porte clignotant alors qu'il est fixe au départ avec la porte verrouillée .
le 03/12/2014 à 14:50
Vérifiez le verrou, la machine ne voit peut être pas qu'elle est verrouillée.
le 03/12/2014 à 17:26
j'ai vérifié le verrou , la porte ce verrouille ,au lancement du programme la pompe de vidange démarre , on entend des petits clics en répétitions vers le programmateur après le voyant de la porte se met à clignoter ,(comme ci l'eau n'arrivait pas)
le 03/12/2014 à 17:55
Ok, le module tente de faire tourner le moteur. Vérifiez ses charbons en ce cas.
le 05/12/2014 à 16:26
Merci pour les conseils , j'ai changé les charbons et tout va bien
CDT
