créé le 01/12/2014 à 12:14
j'ai un code erreur sur mon lave linge whirlpool AWO/D7249, j'ai changé la résistance mais j'ai toujours la même erreur.
Donc je vois marquer:
Code panne F12: Elément chauffant en défaut d'isolement (A la masse), ou relais d'alimentation résistance collé en permanence (Sur carte électronique).
Ma question est là suivante, puis je tester voir changer le relais d'alimentation résistance ??
merci;
Gilles
