créé le 01/12/2014 à 11:10
Le lave vaisselle de dietrich annee 2004 ne fonctionne plus. Auparavant il y avait une fuite au niveau du bas la porte, j'ai constaté qu'il était bouché par des impuretés. J'ai donc démonté les filtres et la cuve de vidange, tout nettoyé et passé à la soufflette du compresseur. J'ai ensuite fait un essai et là plus rien ne s'allume comme si le courant n'arrivait plus. J'ai tout testé au multimètre (bouton allumage, carte etc..., vérifié la prise mais tout est OK. Question, il y a t'il un fusible ou tout autre chose qui coupe le courant ? d'où cette panne provient t'elle ?
le 01/12/2014 à 11:15
Peut être avez vous déboîté une durite pendant le nettoyage, ou un câble. Vérifiez par dessous l'appareil.
