créé le 01/12/2014 à 09:34
J'ai un problème de fuite avec un lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6233.
Au départ, flaque d'eau lors d'un lavage. J'ai sorti l'appareil, retiré le carter sous la machine et lancé un lavage en le surélevant pour voir d'ou vient la fuite.
Il semble que ça vienne du côté arrière droit, mais difficile de voir ou exactement. Je n'ai vu aucune pièce ou jointure qui semblait mouillée.
Si quelqu'un connait l'appareil et peut m'aider, je lui serait reconnaissant. J'essaierai de faire une photo si besoin.
Merci de votre aide.
Seb
le 01/12/2014 à 11:12
Peut être au niveau de la jonction de la cuve, il faudra en tout cas remonter jusqu'à l'origine pour en être sûr.
le 15/12/2014 à 16:39
J'ai continué d'utiliser la machine avec la fuite par manque de temps pour bien regarder le problème.
Resultat : à la deuxième utilisation, j'ai fait disjoncter le différentiel.
A priori la fuite se situe à l'arrière au niveau de l'évacuation, mais difficile de voir sans tout démonter. Surtout que madame se fait plaisir en continuant de charger la machine régulièrement...
Maintenant, si je relace le lavage, la machine se met en erreur avec un clignotement continu sur le voyant de programme + 2 clignotements sur le voyant fin. La notice dit qu'il s'agit d'un probleme avec l'évacuation (évier bouché ou tube d'evac plié, ou pas de prise d'air, ce qui n'est pas le cas).
Je vais retourner la machine ce soir pour y voir plus clair. Mais vu mon niveau de connaissance proche de 0 sur ces bécanes, j'hésite entre faire venir un réparateur au risque qu'il me prenne 50€ juste pour me dire qu'il y en a pour 300 de réparation ou en racheter carrément un neuf pour 350.
le 15/12/2014 à 17:09
le 15/12/2014 à 17:43
le 15/01/2015 à 11:48
J'ai enfin eu le temps de m'occuper du lave vaisselle et après démontage du flanc, il semble que la fuite viennent de la jonction entre un tube d'arrivée d'eau et la cuve, sur l'arrière droit de la machine.
J'essaierai de poster des photos. Je ne connais pas le nom de la pièce en question.
Ca peut effectivement peut être se colmater avec un mastique étanche qui tient sur du métal et plastique. Cela dit, la fuite est assez importante, ca coule pas mal et maintenant la machine se met en sécurité au bout d'un moment.
le 15/01/2015 à 11:54
le 15/01/2015 à 12:04
La c'est plus comme si on avait tiré dessus et que le contact se fait mal. Si j'appuie légèrement dessus la fuite est presque totalement arrêtée.
le 15/01/2015 à 12:22
TUYAU LAVE-VAISSELLE RESIST/ALIM SUPÉRIEUR 32mm
ou le joint à son extrémité
pièce 145 sur le schéma.
Du coup je me demande si je tente de colmater ou si je rachète une de ces 2 pièces pour faire un truc plus propre. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de démontage à faire pour remplacer le tube et l'accessibilité réduite.
Merci pour votre aide en tout cas.
le 15/01/2015 à 12:38
le 15/01/2015 à 13:53
J'ai regardé et l'écrou en plastique était déjà un peu desserré. Mais à mon avis c'est l'autre écrou (127B) qu'il faut regarder.
Le tube a l'air en bon état, pas de fêlure apparente, mais le joint a l'air en assez piteux état. Je pense devoir le changer.
le 15/01/2015 à 22:42
Si ça ne suffit pas je pense racheter les pièces 145 et 125A.
Le colmatage, j'ai du mal à croire que ça va tenir dans le temps. Si l'écrou se desserre à nouveau, il n'y aura plus d'étanchéité, je pense. En plus je ne sais pas quel produit utiliser. Je pense que du silicone ne tiendra pas. Et l'epoxy, ce sera impossible à enlever.
le 16/01/2015 à 10:59
le 29/01/2015 à 15:09
Pour faire un retour sur mon problème...
J'ai tenté de colmater la fuite autour de de la jointure du tube avec une pate à joint, mais ça n'a pas fonctionné, avec la chaleur et la pression, le j'avais encore des fuites, bien que réduites.
J'ai suivi vos conseils et j'ai remis du téflon sur le filetage en partie cassé du tube, et j'ai resseré au maximum l'écrou en plastique. Le joint n'était pas si pourri qu'il en avait l'air finalement.
J'ai fait tourner deux machines et plus de fuite ! Merci de votre aide.
