créé le 30/11/2014 à 21:43
une fois sur deux, le programme est stoppée par une erreur F9. quand j'ouvre la cuve est pleine d'eau. J'ai déjà nettoyé tout les tuyaux arrivant et partant de la pompe. Merci pour vos idées pour régler ce problème.
Matthieu
le 30/11/2014 à 22:11
F9 correspond a un défaut du clapet motorisé.
ce clapet sert a l'aspersion alterné du bras supérieur et du bras inferieur .
il se situe pres de la pompe de cyclage, sous l'appareil.
le 01/12/2014 à 08:57
Merci pour cette info. Peut on accéder facilement à ce clapet ? et comment ? doit on juste le nettoyer pour qu'il fonctionne à nouveau normalement ou doit on le changer ?
le 01/12/2014 à 18:53
oui il suffit de coucher l'appareil sur le dos et d'ouvrir la trappe de dessous qui est clipser.
je pense qu'il faudra le remplacer.
le 03/12/2014 à 20:34
pour le moment cela fait 2 cycles que tout fonctionne. donc j'attends encore avant d'intervenir. JE vous tient au courant.
Encore merci
Matthieu
