créé le 21/05/2009 à 22:03
Suite à une panne un sur notre machine Brandt BB60 : (Erreur 07)
Nous avons vérifié le verrouillage de la porte, ce dernier semble bon.
Le cycle ne se poursuit pas jusqu’à apparition du message Erreur 7.
Nous mettons en doute la carte électronique mais rien de certains car rien d’intriguant au niveau des composants !
- Pourriez vous nous aider à confirmer notre hypothèse ?
- Est ‘il possible de dépanner cette carte ?
- Devons nous la remplacer ou changer de machine à laver car une carte électronique invensys 3363B 50/03 12.223.10 pour une machine WFH 1472F. type WA9002215 de 2004 nous coûtera environ 160 EUROS ?
- Nous aiguiller sur la nouvelle machine à acheter pour bénéficier des pièces de l’ancienne sachant que nous désirons nous orienter vers une machine 7 ou 8 kgs
- Nous conseiller afin de ne pas détériorer la nouvelle carte si nous la remplaçons.
En vous remerciant pour vos avis
le 22/05/2009 à 18:10
Il peut effectivement arriver que la carte soit en défaut sans que le verrou ne soit touché.
Toutefois il vaudrait mieux remplacer carte et verrou, ce dernier peut présenter un défaut, même s'il n'est pas apparent.
Une fuite d'eau sur le joint de hublot, ayant coulée sur le verrou peut aussi être la source du problème.
Quand au coût de la réparation, c'est à vous de voir, la remise en état sera quand même 50% moins chère qu'un appareil neuf par rapport à votre nouveau choix.
le 23/05/2009 à 14:13
votre carte est en panne,vous désoudez le triac qui est sur celle-ci,ces un composent électronique clipsé sur une partie d'aliminium,je vous recommande de bien prendre les références écris sur son corps.cordialement jean-paul
le 28/01/2015 à 17:26
Je ne sais pas si depuis le temps vous avez résolu votre souci mais parfois cela peut venir d'un défaut d'alimentation du moteur. Depuis des années je démonte et remonte mon lave-linge et il m'est arrivé de trouver des fils d'alimentation des charbon qui sont "cuits" par le temps et les conditions d'utilisation. Soyez curieux et procédez par élimination...
