créé le 30/11/2014 à 12:52
Je viens de changer la carte puissance référence 49018497 sur mon lave linge séchant Hoover.
Il fonctionne par contre ne sèche pas. je pense que cela vient du remontage, avez une idée de la fiche à vérifier ?
merci pour votre aide
damien
le 30/11/2014 à 15:35
Pas évidant à dire.
En général les fiches sont dotées de détrompeurs, ensuite, peut être qu'une partie de la fonction séchage ne fonctionne pas, et avait mis en défaut la carte électronique à l'origine.
Il faut réaliser un nouveau diagnostic en ce cas.
le 30/11/2014 à 16:35
j'ai démonté / remonté la carte pas d'évolution
Je pense qu'il s'agit d'autre chose
A suivre
le 30/11/2014 à 22:46
s agit il d une carte electronique neuve ou d occasion?
verifier les securités thermiques de la resistance de chauffage
le 30/11/2014 à 22:58
La carte est neuve
C est quoi les sécurités thermiques: les deux petits plots au dessus de la machine ?
Si oui je les ai ré enclenché sans succès.
