créé le 29/11/2014 à 21:53
Pensant à l'electrovanne je l'ai remplacé, toujours pareil!
Il faut que je précise que le tuyau de vidange est très long environ 2,50/3 mètres pour des raisons d'emplacement du LV.
Et ce soir en manipulant le bouton marche arrêt est resté enfoncé, il faut que je démonte la partie supérieure arrière de la porte pour avoir accès à lui et pensz vous que le decoincer peut suffire.
Merci d'avance pour toutes infos.
le 30/11/2014 à 12:17
Il est possible que l'eau dans le tuyau de vidange retourne en partie dans le lave-vaisselle, et surtout s'il est directement raccordé sous évier, sans clapet antiretour.
POur l'interrupteur, vous pouvez simplement le remplacer.
le 30/11/2014 à 14:16
Pour le bouton marche arrêt, j'ai démonté la porte pour avoir accès au bandeau de commande il était juste déboité.
Maintenant pour l'eau qui retourne dans la cuve LV à l'arrêt,ce dernier étant ancien est-il possible de l'équiper d'un clapet anti retour, comment faire?
Merci d'avance.
le 30/11/2014 à 15:31
le 30/11/2014 à 21:27
Ie tuyau de vidange est raccordé sous l'évacuation de l'évier.
Merci d'avance.
le 01/12/2014 à 11:05
