créé le 29/11/2014 à 17:37
je reviens vers vous cette fois ci pour mon lave vaisselle Candy CDP7022.
Quand je démarre le cycle, il remplis la cuve de vidange pendant plusieurs secondes et la vidange. Il fait ça quelques fois et après il se coupe et se met en erreur (le voyant du cycle clignote vite et il bip.
la pompe cyclage ne ce lance pas.
j'ai regardé au voltmètre la tension aux bornes de la pompe.
Prise de courant branchée : environ 17v
Bouton d'allumage enfoncé (les voyants s'allument) : environ 36v
Démarrage du cycle : environ 70v.
Je trouve ça vraiment bizarre... des idées?
le 30/11/2014 à 12:13
Si l'appareil se remplit, alors c'est qu'il ne voit pas son niveau d'eau. vérifiez chambre de compression et pressostat.
