créé le 29/11/2014 à 08:35
voilà j'ai un lave linge modèle VLF2105 (Vedette) qui ne chauffe plus du tout.
J'ai mesuré la résistance et elle semble ok : 27 Ohms
J'ai testé au bornes de la résistance durant un cycle de lavage et il n'y avait aucune tension.
J'ai ensuite testé les différentes pates de la sonde :
-les bornes bleus/gris et noirs ont une résistance entre elle de 0 Ohm ce qui semble OK
-les bornes blanches ont une résistance de 55 kOhms.
En chauffant la sonde, la résistance entre les bornes blanches diminuent aux alentours de 15kOhms.
La carte électronique n'a visuellement pas de trace de brulure...
Malheureusement je n'ai pas de plan de câblage...
Auriez-vous des pistes pour nous aider à dépanner notre machine?
le 29/11/2014 à 12:50
le 29/11/2014 à 14:48
La résistance est également alimentée par le contact B3/B5 du programmateur.
le 29/11/2014 à 20:30
le 30/11/2014 à 08:04
le 30/11/2014 à 18:01
le 01/12/2014 à 11:03
le 01/12/2014 à 17:26
ce contact B3-B5 se ferme bien (dans plusieurs cycles)et j'ai contrôlé le contact 13-11 du pressostat : c'est OK quand il y a la pression....
Bonne soirée
le 01/12/2014 à 18:10
le 02/12/2014 à 09:15
la valeur à la fermeture est proche du 0 (0,1 Ohm)
Bonne journée
le 02/12/2014 à 14:11
le 02/12/2014 à 15:49
le 02/12/2014 à 17:00
merci de votre sollicitude.....
je reprends tout à zéro et vous rend compte de mes investigations....
Bonne soirée.
le 04/12/2014 à 06:47
j'ai une bonne nouvelle , c'est que la machine fonctionne à nouveau....
La mauvaise c'est que je ne sais pas pourquoi et me demande combien de temps ça va durer...
Ceci dit , je vous remercie beaucoup de votre collaboration m'ayant permis de faire plus ample connaissance avec ma machine...
Merci encore.
