créé le 29/11/2014 à 07:23
s6m21b ancien supérieur à 15 ans déjà réparé par mes soins (condensateur filtrage d'alimentation) vers 10 ans
aujourd'hui les cycles se font qu'a condition que je tourne manuellement le programmateur.
lavage chauffage vidange nominal mais il s’arrête sans intervention manuel
est-ce le programmateur si oui un programmateur s6m41b est il compatible
le 29/11/2014 à 14:43
A quel moment du cylcle de lavage s'arrête t'il ?
le 29/11/2014 à 18:33
Je démarre le cycle de lavage. J'observe du bruit normal puis le programme tourne au bout de quelques secondes de 5 degré.
La il reste bloqué donc en lavage des fois le fait d'ouvrir fermé la porte et il se remet a tourner.
il a pas loin de 20 ans de bon et loyaux services voir un peu plus
bonne soirée
le 30/11/2014 à 12:08
le 30/11/2014 à 21:43
le 01/12/2014 à 11:05
le 01/12/2014 à 11:22
j'ai une arrivée d'eau anormale le remplissage lent et pas le bruit habituel à la prise d'eau
;j'ai démonté l'arrivée et j'ai nettoyé le filtre.arrivée d'eau toujours lente reprise du cycle néanmoins au bout de 20mn rebelote au rincage arrivee de l'eau tres lente un filet dans la partie gauche de la machine.
les ailettes tournent sur le moteur du fond sur lavage mais pas au remplissage.
merci d'avance bonne journée
le 01/12/2014 à 15:02
c'etait bien l'electrovanne
