créé le 28/11/2014 à 20:15
J ai un soucis sur mon lave vaisselle LFT 116 A FR de la marque Hotpoint Ariston. Il est récent : 2Ans.
Son soucis est qu'il ne se lance pas. Les symptomes sont :
Quel que soit le mode il indique son départ sans soucis par le bip long.
Il purge si il reste de l eau dans la cuve (OU si on en rajoute)
Apres plus rien.
Il se met à bipper toutes les 3/4 secondes sans fin jusqu a ce qu'on l'arrete.
J ai vérifié filtre / Voir si qqe chose genait: RAS.
J ai démonté le bas de cuve : Tout est nickel. Pas d eau. SI je démarre sans le capteur de cuve il part en défaut(C est normal)
Je pense qu il y a un soucis a l arrivée mais c est bizarre. Ca ne ressemble pas a ce que j ai déjà vu.
L eau arrive dans la cuve de sel avec une petite roue comme si elle servait à quantifier l'eau.
Apres y a un autre capteur genre a piston : sans doute pour indiquer une baisse de niveau.
Mais je ne vois pas d'électrovanne ou ce qui peut y ressembler.
Avez vous des idées.
Je peux prendre des photos c est toujours mieux avec des photos ;-)
Merci du coup de main.
Benjamin.R
le 28/11/2014 à 20:44
J ai trouvé on était l electrovanne. Celle ci est dans le tuyau d arrivée au niveau de l embase qui se visse au robinet d eau. Alimenté par 2 fils qui parte du lave vaisselle.
sur le tuyau dans l'ergo qui porte l electrovane y a marqué 220V
Pour tester j aurais besoin de savoir comment exicté l'electrovanne.
SI j y branche un 220V est ce que ca rend passante la vanne ?
(Pour moi ils peuvent pas avoir fait un contact NO) Il faut absolument l exciter pour laisser passer...
En attente de vos retour.
Ben
le 28/11/2014 à 23:02
Apres demontage de la tuyauterie d arrivée(Avec leur colier a usage unique...)
J ai débranché la cosse electrique qui mene à l électovanne intégré au tuyau d'eau (Du moins je pense que l electrovanne se trouve dedans : Ca ressmble à a l image du lien.
Apres branchement aucun changement de pression / passage d eau.
Du coup demain vais vérifier chez un fournisseur et voir ce qu il en est
Benj
le 30/11/2014 à 11:04
Replamcent du cable incluant aquastop et electrovannne.
Le nouveau cable sans electricité ne laisse rien passer. Avec electricité laisse passer l eau. Bien miuex que mon ancien cable !
A priroi lave vaisselle retourne !
En esperant que cela aidera d autres personnes.
Benj
le 03/04/2018 à 21:24
le 20/05/2018 à 12:02
Je rencontre le même problème aujourd'hui
Merci de m'indiquer la référence de cette pièce et son prix
Bien cordialement
Luc
