créé le 21/05/2009 à 12:48
suite a plusieur lavage j'ai pu voir apparaitre l'erreur E 20 j'ai demonter le cote de la machine a laver il y a une grosse durite avec une boule a l'interieur . Est-ce que la boule peut s'engrasser?
avec cette cause la vidange ne se fait plus.
le 21/05/2009 à 19:03
Voir la documentation technique de ce site pour le code erreur.
La boule peut éventuellement s'encrasser mais il peut y avoir aussi de petits objets issus des poches qui freinent le passage de l'eau à ce niveau.
le 23/05/2009 à 14:35
Pompe de vidange obstrué,vérifiez la durite cuve pompe bouchée ,le filtre.cordialement jean-paul
le 24/05/2009 à 20:41
J'ai déja eu ce probléme
En fait la machine tournait un moment et au bout d'un moment plus rien, la machine ne vidange plus.
J'avais testé la pompe, celle ci tournait bien
Sauf que quand elle était en cycle de lavage, l'eau entrait dans le moteur de la pompe qui de ce fait ne tournait plus au moment de vidanger. Je n'ai eu qu'à changer la pompe
