panne lave linge fagor innovation FFT 413
créé le 28/11/2014 à 13:24
bjr ma machine prend l'eau mais ne démarre pas elle affiche un code D07 lors de la mise en route on entend un léger clic électric puis un second et l'a le code défaut s'affiche merci de me répondre
le 28/11/2014 à 15:43
Quel comportement sur un essorage seul ?
Le tambour tourne ?
le 28/11/2014 à 15:57
verifier verouillage de porte, shunter les 2 gros fils, si ok probleme rotation moteur
le 28/11/2014 à 17:16
bsr il est impossible de faire un essorage pas de mise en route le tambour tourne à la main, la porte se verrouille bien
le 29/11/2014 à 14:31
Vérifiez vos charbons moteur.
le 29/11/2014 à 16:49
bjr et merci de votre réponse charbons hs bonne soirée
le 02/12/2014 à 17:41
bsr à tous je viens de changer les charbons la machine se mets en route prends l'eau et la lessive effectue son programme à peine 1 mn elle ne lave pas elle passe en essorage mais ne prends pas le cycle essorage elle vidange. elle fait du bruit est ce le changement de charbon?
le 02/12/2014 à 19:25
Si le tambour s'emballe, vérifier la tachymètrie moteur.
Sinon, il faut revoir le diagnostic.
