lave vaissle whirlpool 6 th sense
créé le 28/11/2014 à 10:42
mon se rempli d'eau,chauffe mais après ne brasse pas.quand j'ouvre la porte et que je la referme elle brasse quelques secondes.
si quelqu'un a un avis merci d'avance
jyves
le 28/11/2014 à 11:11
Vérifiez votre pompe de cyclage, sa turbine, et si son axe ne serait félé.
le 07/12/2014 à 11:24
je reviens vers vous.
j'ai branché en direct ma pompe de cyclage et elle marche est ce que ca peut quand meme etre elle le problème.
merci jyves^
le 07/12/2014 à 13:00
Oui, contrôlez l'axe de pompe.
le 08/12/2014 à 11:06
l'axe de la pompe n'ai pas félé ??
le 08/12/2014 à 18:35
Vérifiez en ce cas si la pompe est alimentée pendant le cycle de lavage, si oui, alors il faudra la remplacer, elle se bloque mécaniquement.
