créé le 26/11/2014 à 13:04
j'ai l'erreur ci dessous quand j'essaye de démarré mon lave linge.
Code panne E04: Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat. Contrôler la bonne fermeture de l'électrovanne. Forte création de mousse possible dans le tambour.
J'ai vérifié le pressostat en soufflant dedans j’entend un clic quand je souffle et un autre déclic donc je suppose qu'il fonctionne je ne sais plus quoi faire.
J'ai besoin de votre aide je m'en remet a vos conseil
Merci de votre lecture et futur aide
le 26/11/2014 à 17:57
le 26/11/2014 à 23:08
le 27/11/2014 à 18:45
Je suis débutante comment puis je retirer le tuyaux branché sans devoir démonter toute la machine ?
J'ai soufflé dans le tuyaux branché au pressostat et j’entends faire des bulle dans l'eau qu'il reste dans la machine je conclu donc qu'il n'est pas bouché.
Que dois je vérifier encore et de quel maniére merci de votre aide !
