créé le 26/11/2014 à 10:32
J'ai un lave vaisselle Siemens (SN65M032EU/19), j'ai un problème avec le bras de lavage inférieur qui ne tourne plus, par contre celui du haut tourne correctement avec une arrivée d'eau normale.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème, d'avance merci.
Cdl
le 26/11/2014 à 10:37
le 26/11/2014 à 12:39
Voyez si votre appareil ne serait doté d'une aspersion alternée, qui serait bloquée par exemple.
le 26/11/2014 à 18:51
Votre analyse me semble juste, mais n'étant pas spécialiste en électroménager, j'ai besoins de confirmation.
Je pense que c'est une aspiration alternée, quand je tourne les engrenages blancs (voir photo) ça entraîne les clapets d'aspersion. Avant de tourner les engrenages j'ai vérifié le positionnement des clapets et il s'avère que vu leurs positions l'eau ne pouvait pas arriver au bras inférieur.
A votre avis est ce que c'est le moteur qui entraîne les engrenages (voir photo sur prochain post) qui ne joue pas son rôle, est il grillé ou grippé ou autre chose ? (je ne peux pas tourner la tige plastique qui entraîne les engrenages)
Comment je peux vérifier ?
Si cette pièce peux être remplacée ?
D'avance merci
le 26/11/2014 à 18:54
le 26/11/2014 à 19:45
le 27/11/2014 à 13:32
Vous pouvez faire tourner le moteur seul à la main pour vérifier son mécanisme.
Il faut aussi tester son enroulement à l'ohmètre.
