créé le 25/11/2014 à 08:33
Dimanche pendant une opération récupération linge déteint (Eau Ecarlate), ou il faut arrêter la machine au bout de 15 mn de départ de lavage, , j'ai appuyé sur "cuve pleine" de mon Fagor FF6040 (ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça je n'en sais rien) ajouté les 2 litres de solution EE (mal diluée semble t il) dans le bac à lessive. Le LL n'a pas dû apprécié puisqu'il s'est mis en erreur (touches Rinçage et Lavage clignotant simultanément en alternance avec Fin) et n'a plus vidangé. Au bout de 24h il refonctionne a priori, j'avais débranché, regardé filtre, et ouvert à l'arrière, tout semble normal ; j'ai tenté un essorage : OK, un cycle 30 mn : OK. Sauf qu'il ne chauffe plus, le linge est glacé. Ce matin j'ai fait une tentative de départ de lavage à 60, et l'eau est froide. Ce LL a moins de 2,5 ans...
Merci beaucoup de l'aide qui pourra m'être apportée si possible...
Bonne journée.
le 25/11/2014 à 09:03
votre erreur (touches Rinçage et Lavage clignotant simultanément en alternance avec Fin) correspond a un probleme de balourd (linge mal reparti)
Pour le probleme de chauffage controler la sonde de temperature environ 60kohm a 20 degré et la resistance environ 25 ohm
le 25/11/2014 à 09:46
Merci de votre aide, nous allons vérifier le reste.
