créé le 24/11/2014 à 17:35
Sur Lv fagor LFF-014; 906111512, j'ai tout d'abord rencontré un problème de fuite, à priori résolu provenant des joints remplisseur-pot à sel. Pourriez vous me donner les diamètres intérieur et extérieur de ces joints SVP?
Puis, après divers démontage du remplisseur, et système de pressostat, nettoyage de la durite pressostat-cuve, j'ai remis l'appareil à l'essai.
Maintenant l'eau entre en continu. L'électrovanne est alimentée avant même le lancement d'un programme, avant donc d'avoir appuyé sur la touche départ et choisi un programme.
J'ai vérifié tout ou presque, rien ne semble poser problèmes (switch pressostat ok au multimètre).
Je me demande donc ce qui alimente l'électrovanne.
Est ce que ça peut venir d'un thermostat par exemple? du switch présent sur la résistance? A quoi celui-ci sert il?
Ou bien la carte?? qui ne présente aucune trace de "mauvais signe"....
Je vous remercie d'avance pour vos tuyaux.
le 25/11/2014 à 18:07
Peut être une inversion au niveau du contrôle de niveau d'eau, en tout cas, l'electrovanne doit être commandé par l'électronique, donc ce n'est pas très bon signe.
Vérifiez également votre connectique au module, et l'électrovanne elle même.
le 26/11/2014 à 11:33
Après moultes vérifications à tous les niveaux, dont 3 fois la carte, il se trouve que le micro processeur est légèrement fissuré.
En tout cas merci bien.
