créé le 20/05/2009 à 13:31
L'interrupteur A/M fonctionne, mais la LED n'est pas allumée, la pompe de cyclage tourne mais aucune tension sur le moteur du programmateur qui évidemment n'avance pas.
Peut-il y avoir un fusible en amont ?
Sans schéma électrique il est difficile de dépanner.
Si quelqu'un a une idée sur ce type de panne, merci par avance de m'en informer
Ditter
le 20/05/2009 à 16:45
Plus d'informations nous sont nécessaires:
Remplissage ?
Chauffage ?
Vidange ?
le 20/05/2009 à 17:40
Si je tourne manuellement le programmateur, toutes les fonctions s'exécutent normalement.
Le problème c'est qu'au multimètre, je n'ai aucune tension au bornes d'alimentation du moteur du programmateur...
le 20/05/2009 à 17:57
Vérifiez si un fil ne serait pas coupé dans la pliure de la porte.
le 28/05/2009 à 07:28
Avec du temps, j'ai fini par découvrir le fil fautif (neutre coupé à la pliure).
Tout semble correct, et merci encore.
