créé le 23/11/2014 à 22:15
Suite à un orage, mon lave vaisselle Siemens SN66M094EP affiche le code erreur E11. En l'ouvrant je constate que l'eau n'a pas chauffé. Que signifie ce code erreur. Est ce par exemple la résistance qui a grillé?
J'attends vos réponses avec impatience. On s'habitue à ne plus laver la vaisselle à la main.
le 24/11/2014 à 09:51
il s'agit d'un défaut de la sonde de température située sur la résistance, elle même située dans la pompe de cyclage.
il vous faudra remplacer la pompe de cyclage complète, car ni la sonde, ni la résistance ne sont fournies en SAV
le 24/11/2014 à 17:12
le 12/11/2015 à 06:13
Merci de votre réponse .
