créé le 19/05/2009 à 22:34
J'ai acheté mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP6536WH il y a 2 ans. Jamais de problème.
Ce matin je mets mon lave vaisselle. Il se met bien en route. A midi en rentrant du travail je vois le code F1 affiché. La poudre de lavage a bien été prise. La vaisselle était propre mais en mangeant avec à midi et ce soir j'avais un goût de savon dans la bouche donc j'ai voulu tout relaver. Après plusieurs essais toujours le code F1 affiché, la poudre ne se prenait plus. Puis ce soir le lave vaisselle est reparti... que se passe t'il ? A quoi correspond ce code et que puis je faire car bien sûr lave vaisselle n'est plus garantie depuis 1 mois. Merci beaucoup.
le 19/05/2009 à 22:56
Vous pouvez regarder la documentation technique de ce site. Ce code panne y est expliqué.
le 20/05/2009 à 12:50
J'ai bien regardé sur la documentation technique. Code F1 = sonde température defectueuse, l'appareil ne se met pas en marche. Mais pas de solution.
Mon lave vaisselle s'est bien remis en marche aujourd'hui, sans code F1.
Mais gout de savon sur la vaisselle.Pourtant poudre, liquide rinçage et sel = OK.
Pourquoi ?
Que dois je faire ? Merci
le 20/05/2009 à 13:11
le lave vaisselle vient de s'arrêter en affichant le code F1.
Que dois je faire ? appeler le SAV (appareil non garantie depuis 1 mois).
le 20/05/2009 à 17:44
Contrôler la sonde, comme le préconise Evally.
La lessive n'est pas dissoute à basse température, ce qui explique les dépôts sur la vaisselle.
le 21/05/2009 à 00:41
a vérifié auusi la resistance c peut étre un probleme de monté en temprature qui se tronsforme en probleme de sonde!!
a voir.
bon courage
le 17/06/2009 à 15:17
Le technicien SAV est venu il y a 1 semaine changer la sonde de température (déplacement + sonde = 104 €). Depuis j'ai mis 2 fois le lave vaisselle en route, pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui le code F1 se réaffiche. Que se passe t'il encore ? Merci
le 17/06/2009 à 19:29
le 10/04/2018 à 06:34
le 17/04/2018 à 05:50
le 20/04/2018 à 08:03
