ll laden ev 1099
créé le 19/11/2014 à 21:47
bonjour, mon ll fonctionne bien jusqu'a la phase fin lavage, ensuite le voyant 'filtre sale 's'allume. Le filtre de la pompe est propre ainsi que ceux d'arrivee d'eau.En r'appuyant sur le bouton marche le ll repart et fini son cycle. Apres avoir tout controle je ne sais plus d'ou peu provenir cette panne .Merci a vous si vous pouvez m'aider
le 20/11/2014 à 12:03
L'appareil ne doit pas se vider.
Vérifiez le pompe de vidange.
le 20/11/2014 à 13:19
merci de ta reponse
la pompe je l'ai verifie elle est propre et tourne bien,l'orsque le programme s'arrete juste a la fin du lavage le voyant filtre sale s'allume,en rappuyant sur le bp marche le lave linge repart et fini son cycle . merci ceci n'est pas une panne simple et je ne teouve paersonne pour me renseigner .cdl
le 20/11/2014 à 13:28
Le moteur de pompe a t'il été contrôlé ?
le 20/11/2014 à 14:05
re bonjour, oui le moteur de pompe a ete controle, la "resistance " du bobinage est bonne, de plus lorsque la panne arrive et que je pousse le programme toute la sequence se pooursuit,vidange, essorrage. Le probleme reste qu'a la fin du cycle "voyant " lavage il m'est indique filtre sale et que la machine se bloque. Merci de poursuivre cette discussion.
le 20/11/2014 à 15:34
Donc avant la vidange ?
le 20/11/2014 à 16:32
merci de suivre cette panne,
je te reponds oui en fin de sequence lavage donc je presume debut de vidange.
ton diagnostique?
cdl
le 20/11/2014 à 18:43
La pompe se bloque mécaniquement au moment de vidanger, c'est un cas assez fréquent, et lié à la chaleur de l'eau notamment.
Il faudrait voir si elle est bien alimentée au moment du défaut.
le 20/11/2014 à 19:22
merci de ta reponse,je vais mettre un voltmetre a ces bornes, le dernier programme ou la panne est apparu etait a 40° donc pas une temperature excessive. Je vais faire une machine a froid pour voir cela dedouanera la temperature de l'eau.
merci et au fil du depannage
le 21/11/2014 à 19:21
Je viens de faire une machine a froid, le probleme persiste ce n"est donc pas la chaleur de l'eau qui pose probleme. Continuons donc cette investiguation du moins je compte surnvous pour m'eclairer
le 22/11/2014 à 10:48
Vérifiez l'alimentation de la pompe au moment de la vidange. Alimentée ou pas ?
le 22/11/2014 à 12:06
merci de votre reponse, je vais mettre un voltmetre au niveau de la pompe, tout en sachant que lorsque le voyant "filtre sale s'allume et stoppe donc le ll en rappuyant sur le bp marche le ll poursuit normalement son programe vidande (donc pompe alimentee)rincage et essorage".Je vais suivre vos conseils pour l'alimentation.
affaire a suivre
le 23/11/2014 à 19:23
bonjour, apres avoir suivi vos conseils et mis un multimetre en// sur la pompe de vidange je reviens vers vous.Lorsque la machine arrive en fin de lavage pas de tension aux bornes de la pompe le voyant filtre sale s'allume et le bouton marche clignote.
en rappuyant sur le bp marche le cycle de lavage reprend la vidange s'effectue (u aux bornes de la ppe), rincage,essorage .
Je ne sais plus quoi faire.
Avez vous une idee merci
le 24/11/2014 à 13:34
En ce cas module électronique en cause.
