Fuite importante sur lave vaisselle brandt
créé le 19/11/2014 à 19:35
J'ai un problème de fuite d'eau sur un lave vaisselle.
La fuite concerne le répartiteur d'eau.
La partie du répartiteur d'eau qui entre dans l'arrivé d'eau du pot à sel/résine semble se déboité quand la machine prend d'eau.
Cette partie du répartiteur possède des joints mais les joints semble correcte.
Je suis embêté car pour cette partie ya pas de collier de serrage c'est juste emboité dans la partie pot à sel/résine.
Je précise que la machine ensuite fonctionne correctement et la vaisselle est propre.
Est ce que le répartiteur est bouché ou bien c'est le pot à sel/résine qui est bouché???
Je précise aussi que je n'utilise pas de sel pour la machine car notre eau ne contient pas de calcaire.
Merci pour vos réponse.
Cordialemebt
le 20/11/2014 à 11:20
Il est possible qu'un bouchon de calcaire se soit formé après le remplisseur. Il faut vérifier le circuit après celui-ci.
