créé le 19/11/2014 à 16:28
Je me suis pas mal renseigné sur ce problème, et j'ai appris que cela peut être dû à l'une des causes suivantes:
1. La machine est encrassée
2. Formation de calcaire sur la résistance
3. Tambour rouillé
J'ai commencé à éliminer mes doutes par faire tourner ma machine à laver à 90°C avec du vinaigre blanc pour la nettoyer, et j'ai également vidé son filtre qui se trouve en bas de tous les déchets, mais mes vêtements sont sortis tâchés malgré ça.
Pour éliminer la cause n°2 j'ai acheté un détartrant, et comme indiqué sur son mode d'utilisation, j'ai mis tout le contenu dans le tambour, et j'ai fait tourné la machine à laver à vide sans prélavage à 60°C. Cette action n'a rien donné comme résultat, au prochain lavage, les vêtements sortaient encore tâchés.
Donc là, je fais face à la cause n° 3, et j'ai fait appel à un spécialiste qui va la vérifier le weekend prochain pour voir s'il y'a de la rouille à l'intérieur de la machine.
Je me tourne vers vous pour trois questions:
1. Si ma dernière doute est confirmée, serait il mieux de changer la machine, surtout si les frais de réparation sont élevés?
2. Si je change la machine, comment éviter le problème de la rouille dans une nouvelle machine? la marque de la machine joue un rôle dans ce genre de problème?
3. L'emplacement de la machine peut causer ce problème? surtout s'elle est dans un endroit humide comme dans la douche?
Je vous remercie d'avance pour vos opinions.
le 19/11/2014 à 22:46
les cuves sont en inox et donc ne rouille pas, et la cuve est en plastique...
donc si il y a de la rouille c est qu il y a presence de corps etrangers genre baleine de soutient gorge ou epingle a cheveux etc, tout ce qui peut etre en fer et se bloquer quelque part dans la machine. Et cela est bien souvent bloqué sur la resistance, filtre, voir meme se coincé dans les durites... Il faut donc localiser et enlever ces corps etrangers
rien a voir avec la marque.
le 20/11/2014 à 01:15
Je comprend que la seule option qui me reste est de voir ce qui est à l'intérieur de ma machine à laver.
Je vous tiendrai informé dès que j'ai des nouvelles.
