créé le 19/11/2014 à 12:23
Plus de commande sur l'électrovanne de remplissage.Cela vient il de la carte de puissance,y a t'il moyen de la réinitialiser ou faut il la changer.
Il y a un emplacement à gauche de la carte(je pense que c'est pour brancher un appareil de test ou de réinitilisation) cela coûte t il plus cher que de changer la carte.
Si je met de l'eau dans le lv, il vidange et c'est tout. merci de m'apporter vos lanternes
le 19/11/2014 à 13:25
Pas de réinitialisation possible sur cette marque.
Si l'électrovanne n'est pas commandée en début de cycle, le module reste en ce cas en cause.
le 20/11/2014 à 12:01
il faut donc que je change la carte de puissance (procond 452695003)?
ça vaut le coût de la changer?
le 20/11/2014 à 12:47
