pb lave vaisselle candy proxima cd 255
créé le 18/11/2014 à 20:06
Bonjour.
j'ai un probleme avec mon lave vaisselle, il fait son cycle normalement juste que l'eau chauffe un tou petit peut, ( la ressistance est ok 27 ohm de mémoire)
le capteur pressance eau dans le compartiment ressisance ( je l'ai shunté pour etre sur).
je ne voi pas dout cela pourrais venir c'est pourquoi je me tourne vers vous.
merci d'avance de m'avoir lu et de vos reponse.
le 19/11/2014 à 13:13
La pompe de cyclage doit tourner pour mettre l'eau en contact avec la résistance.
le 19/11/2014 à 21:04
bonjour et merci pour votre reponse, pour moi la pompe de cyclage tourne bien. s'avez vous dans quel sens le poteur doit tourner..?
le 20/11/2014 à 11:10
Il doit y avoir un blocage mécanique empechant le mauvais sens de rotation. Mais s'il tourne, l'eau est propulsé dans les bras de lavage.
le 20/11/2014 à 19:38
bonjour oui le moteur tourne et l'eau passe bien dans les bras de lavage, je vien de tester la sonde ctn elle est ok elle varie de l'eau chaude a l'eau broite ( du robiné) de 25kohm a 5 kohm, j'avais changé le petit relais aussi en 24v je ne voi toujour pas ce que ce lave vaisselle peut avoir si vous avez des idée je suis preneur ;-).
cdt.
le 21/11/2014 à 10:15
Tous les organes de contrôles et filerie ok. Reste la carte électronique en ce cas.
le 22/11/2014 à 17:04
bonjour, je possède un lave vaisselle candy cds 220 le cycle se fait correctement au lavage et au complet mais l'eau reste froide. j'ai contrôlé la CTN qui est Ok la résistance baisse bien proportionnellement à la température. la résistance est de 27 Ohms elle est donc OK, que reste t'il a contrôler dans ce cas de panne. d'avance merci de votre aide
