créé le 17/11/2014 à 22:22
Je vous sollicite car j'ai un F3 sur ma machine et les cosses alimentant la résistance ont "cramé". La Lv tourne en programme 30 et sinon le diff saute.
Je sais qu'un post traite déjà ma question mais impossible de mettre la main dessus.
Mes questions :
1/ Où ce mesure la résistance aux cosses d'alimentation où sur les bornes de la résistance.
2/ Est il possible de se repiquer directement avec des dominos en lieu et place des cosses ?
Merci d'avance de vos contributions.
le 18/11/2014 à 11:12
La résistance doit être en défaut sur ses bornes. Il faut refaire sa connectique en remplacçant les cosses, et la remplacer.
le 18/11/2014 à 12:54
Par contre Fadila il me semble que cela provienne de la résistance car les cosses ont brûlées et que je n'ai pas de problème de vidange.
Si je mesure la résistance aux cosses d'alimentation j'ai une valeur infini. Par contre si je la mesure sur la résistance j'ai environ 28 ohms.
Merci quand même
le 19/11/2014 à 16:08
Est ce que je doit acheter une nouvelle résistance ou contrôler le relais et si oui comment faire ?
Enfin est-il possible de me dire si la résistance ce mesure là ou il y a l'emplacement des cosses ? Merci d'avance.
le 19/11/2014 à 16:23
le 19/11/2014 à 20:35
le 25/11/2014 à 14:55
J'ai changé la résistance car finalement elle était à 1 à ses bornes.
J'ai installé la résistance (plus incorporé avec la pompe de cyclage mais remplacé par un tunnel de chauffe).
Maintenant j'ai une erreur Fb ... Je doute que ce soit le mvl ou je joue de malchance, est ce l'un d'entre vous à une idée ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
le 25/11/2014 à 17:25
le 25/11/2014 à 17:30
Connectique vérifiée pas de problème apparent.
La pompe de cyclage à me semble ok les ailletes ne sont pas cassée et elle tourne facilement à la main
Cldt,
le 25/11/2014 à 17:37
Cldt,
le 26/11/2014 à 15:07
Est ce que l'un d'entre vous peut me guider ??
le 27/11/2014 à 13:30
le 01/12/2014 à 13:31
Oui le mdv tourne le 230 arrive bien de la carte au mdv.
Le disque perforé n'est pas bloqué.
Ni le programme lavage bas ni le programme lavage haut ne fonctionne.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
le 01/12/2014 à 14:32
Par cntre je ne sais pas comment tester le microswift.
Cldt,
le 01/12/2014 à 18:08
le 02/12/2014 à 18:38
Pr contre j'ai 10V à la borne blanche au lieu des 5v donné dans la notice.
Je test le micro swift avec une pile demain.
Cldt,
