Lave linge Vedette vlt 2146
créé le 17/11/2014 à 19:32
J'ai les 6 voyants qui clignotent. J'ai changé la sécurité de porte croyant que cela venait de cette commande. Sans succès. Parfois il démarre à force de le manipuler. Je ne sais pas d'où ça peut venir.
le 17/11/2014 à 20:14
bonsoir
etes vous sur du modele? VLT2146?
quels sont les noms des voyants qui clignotent?
le 17/11/2014 à 20:26
Oups dsl VLT 4126
En haut : Lavage - Rinçage/Essorage - Fin
En dessous : Prélavage - Couleurs foncées - Rinçage net
le 17/11/2014 à 21:13
- mettre bouton programmateur sur OFF
- Appuyer sur les 2 boutons d option prelavage et rincage net, rester appuyer
- puis tourner le programmateur d un cran vers la doite, relacher les 2 boutons option
- appui bref sur depart
- rappuyer sur les 2 touches options, relacher.
quels sont maintenant les voyants allumés?
le 17/11/2014 à 22:13
4 voyants clignotent après cette manip :
En dessous : Couleurs foncées - Rinçage net
le 18/11/2014 à 10:10
il s agirait de perturbations electromagnetiques
le 18/11/2014 à 11:38
Si le problème perciste toujours je vous invite à aller faire un tour sur le site de Spareka vous pourrez ainsi diagnostiquer d'où vient le problème.
le 18/11/2014 à 19:15
J'ai essayé à nouveau la manip.
2 résultats possibles :
- 4 voyants clignotent :
Dans ce scénario on entend comme si la machine voulait démarrer, se lancer
- 5 voyants clignotent :
En haut : Lavage - Fin
La machine reste "sourde" pendant la manip
le 19/11/2014 à 19:16
Bonjour, je n'appuyais pas sur un bon bouton !
Résultat : aucun voyant d'allumé
le 24/10/2019 à 19:05
Equipé d'un multimetre j'ai pu faire de nombreuses verif
Mes investigation d'aujourd'hui:
- la machine est sous tension, les voyants s'allument
- le tambour tourne librement sans effort.
- le robinet est ouvert et l'eau arrive par le tuyau jusqu'à l'électrovanne.
- je mesure 3600 ohms aux bornes de l'électrovanne.
- la sécurité d'ouverture m'impose 1mn d'attente avant de pouvoir débloquer la porte, comme en fonctionnement normal.
- Inspection du filtre OK,
- je dépose donc les panneaux latéraux pour examiner la pompe et la courroie, pas de fuite visible.
- les charbons sont OK
J'ia toujours les 6 voyants qui clignotent et le résultat du PAD est : Led 1 (lavage) + Option 2 + Option 3... code erreur que je retrouve nul part.
