créé le 17/11/2014 à 12:13
Depuis quelques jours mon lave-linge ne fonctionne plus, code erreur F1.
Dans le même temps il y'avait un peu d'eau au sol.
J'ai donc ouvert la machine.
Première constatation le soufflet de liaison d'eau entre le bac lessiviel et le tambour est déboité.
Celui-ci se trouve juste au dessus du moteur et l'eau a donc coulé jusqu'au moteur.
J'ai vérifié les bornes, rien de cramé...
J'ai vérifié la carte, rien de cramé...
J'ai laissé sécher quelques jours et réessayé, le remplissage se fait bien mais au moment de passer à la rotation on entend bien les relais qui claque mais rien de plus...
Et après plusieurs minutes et tentatives des relais, la machine indique un code erreur F1.
Je précise que le moteur ne broute et ne ronfle pas, ce n'est pas un problème de charbon, c'est un triphasé.
Quelqu'un aurait il une idée?
Arnaud
le 17/11/2014 à 18:43
L'eau à sans doute créée un court circuit, et la carte électronique a ensuite subit un choc qui l'a détérioré. Vérifiez la visuellement.
le 17/11/2014 à 18:58
Donc comme dis plus haut, la carte n'a rien de cramé.
Aujourd'hui, j'ai vérifié avec un ohmmetre si les bobinages du moteur sont en cours circuit et le moteur va bien...
J'ai aussi vérifié l'alimentation du moteur en mode essorage, il y'a bien de la tension mais ce n'est qu'une impulsion...
Arnaud
le 18/11/2014 à 10:31
Le code erreur F1 correspond effectivement qu'il y a eu un court circuit du triac moteur. Verifiez les différentes connectiques liée au moteur et à la carte éléctronique. Vous pouvez retrouver tout les codes erreur de la marque Ariston sur Spareka
