créé le 17/11/2014 à 11:52
Sur mon lave linge unicline uwm1400 le chauffage ne se fait plus. J'ai testé la resistance et le ctn tout est ok . Sur la carte electronique le relais 24v qui commande le chauffage n'est pas piloté. Y a t-il une sécurité en lien avec le niveau d'eau ? Ou bien est ce la carte ? Quelqu'un aurait -il le schéma ?
Patr74
le 17/11/2014 à 18:41
Une fois le niveau d'eau atteint, la machine s'arrête, lance son chauffage et ordonne les rotations au moteur.
En ce cas, le module doit être HS.
le 17/11/2014 à 19:16
Le module c'est la carte électronique de commande?
Le niveau d'eau se fait en plusieurs fois, la vanne d'entrée s'ouvre et se referme plusieurs fois, peut être le détecteur de niveau d'eau a un soucis..
Patr74
le 18/11/2014 à 12:55
le 10/12/2014 à 13:05
Savez vous si on peut avoir le schema de la carte electronique de commande du lave linge unicline uwm1400 ?
Patr74
le 10/12/2014 à 13:20
