créé le 15/11/2014 à 19:41
Mon LL arrête de fonctionner au moment de l'essorage. En activant le programme de service j'obtiens le code erreur E52, c'est donc d'après ce que je lis dans le forum un problème avec le tachymètre où les charbons du moteur. Je bute sur un truc tout con, comment accéder à l'arrière du moteur ? Je vois en soulevant qu'il est orienté vers l'avant gauche du LL, mais le panneau avant est solidaire du tambour via un gros joint multiplis qui semble collé. Et le flanc gauche semble faire partie du chassis et ne pas se démonter. Quelqu'un serait-il assez sympa pour me donner l'astuce ?
Merci d'avance !
le 16/11/2014 à 14:39
Inclinez l'appareil sur l'arrière, vous pourrez accéder au moteur.
le 19/11/2014 à 14:01
Merci pour votre conseil, mais malheureusement le dessous est plein, et je n'ai donc aucun accès par là. J'ai réussi en entrebâillant la face avant à extraire le tachymètre : C'est le rotor qui était dévissé de l'axe. Désormais l'essorage tourne, plus d'erreur 52.
Mais maffre de maffre, maintenant quand je lance un programme, le lavage se fait sans problème, mais il affiche ensuite erreur 10 et le rinçage ne se fait pas. Bien sur l'eau est ouverte, d'ailleurs il se remplit correctement pour le lavage, puis la cuve se vide. Je n'y comprends rien et j'enrage. Auriez-vous une idée ?
Je sors d'une panne de lave-vaisselle que j'ai pu résoudre à grand peine, et j'ai en parallèle une panne sur le frigo que je n'ai toujours pas comprise. Je vais devenir fou... Au secours.
Si je m'en sors je monte un Darty !
