créé le 15/11/2014 à 16:20
Lors d'un cycle de lavage, le LV s'arrête en défaut (led clignotante et bip) après la phase de séchage (apparemment pas de problème pendant le lavage ni la phase de rinçage). Quand j'ouvre la porte, je remarque que le bac sous le filtre contient de l'eau (ce qui s'est égoutté pendant le séchage je suppose) et un tout petit peu de mousse à cet endroit également.
Je crois qu'après le séchage, il y a normalement une vidange puis le programme est terminé. D'après le mode d'emploi, le bip + led clignotante indique que l'eau n'arrive pas, mais je ne comprends pas car le lavage s'est bien passé.
Le programme de rinçage quotidien lui fonctionne bien, par contre j'ai testé 2 programmes complets différents et j'ai ce même soucis.
J'ai nettoyé le filtre mais il était relativement propre et ça n'a rien changé.
Merci pour votre aide.
le 16/11/2014 à 14:31
Après la phase de séchage, la pompe de vidange démarre, je crois entendre de l'eau arriver également, et au bout de quelques secondes, le défaut apparaît.
