créé le 19/05/2009 à 13:42
mon lave linge electrolux awf16781w ne fonctionne plus : quel que soit le programme choisi, il commence par une vidange et ne fait rien d'autre : vidange en permanence.
le programme de test ne renvoie pas d'erreur et exécute le cycle complet, remplissage d'eau, lavage essorage et vidange. Dès que je passe en programme normal, la machine repart en vidange et peut rester ainsi longtemps sans code erreur.
MERCI de votre aide
le 19/05/2009 à 16:38
Si le programme test déroule son cycle idéalement, cela laisse à penser que la mémoire de la carte porte un défaut.
le 20/05/2009 à 12:45
le 14/06/2009 à 19:00
J'ai un lave linge Electrolux qui a le même probléme que le tien.
J'aimerais savoir si tu l'as résolu.
Sais-tu s'il y a un moyen d'enlever le code erreur qu'il a en mémoire ?
le 16/06/2009 à 09:12
Ma carteéléctronique était visiblement hs. Elle coute de l'ordre de 300 ... avec les interventions j'en avais pour 430...
j'ai changé de machine même si elle n'avait que 18 mois. C'est fini les soit disant grandes marques. Pour 300 euros j'ai une beko 7kg A+ qui fait ce qu'on lui demande.
le 16/06/2009 à 10:03
Ok, merci d'avoir répondu
Je vais tout de même essayer de la changer, elle coute 160 euros
