créé le 11/11/2014 à 10:15
Mon lave vaisselle laden c1601 de 3 ans pile!
Au départ code panne clignottait 8 fois...j'ai retourné la machine, démonté, nettoyé...elle redémarre fait remplissage, vidange, tourne...mais au bout du 3eme remplissage...elle s’arrête et clignote 3 fois maintenant. Quoi faire?
merci si quelqu'un a une réponse.
le 11/11/2014 à 11:08
Code 8 est une anomalie de vidange.
Code 3 est une anomalie de présence d'eau ou de chauffe. Vérifiez vos raccordements, l'appareil doit se remplir.
le 11/11/2014 à 11:46
c'est au 3eme remplissage que le code 3 se met
le 11/11/2014 à 12:04
Mais si vous avez un doute, laissez sécher au moins 24 heures.
le 11/11/2014 à 12:26
merci beaucoup
le 15/11/2014 à 13:46
et bien...après 48h de sèchage...tjrs en rade!
Cette fois ci:
la machine se lance et se met en code 8, puis je débranche, je relance...et code 7.
encore une fois...le cycle se fait..je croise les doigts...et stop code 6!!!
Je n'y comprends plus rien.
J'ai peur d'avoir tout déprogrammé à force d'appuyer sur les boutons!?
a moins que je fasse mal me reset? y a t-il un reset spécifique pour lave vaisselle laden c1601?
merci pour votre aide...
le 15/11/2014 à 15:09
Quelqu'un peut m'indiquer la marche a suivre sur ce modele: laden c1601
ce serait géniéale.
le 15/11/2014 à 15:48
Vous avez peut être une anomalie de connectique, avez-vous tout bien contrôlé ?
le 15/11/2014 à 18:27
le 15/11/2014 à 19:39
j'arrive à lancer le programme eco, il ya remplissage durant environs 15 secondes on entend les bras actif avec l'eau, puis vidange, puis remplissage, encore 15 seconde de lavage seulement...vidange..au 3 eme remplissage code erreur et cette fois ci 3 clignotements.
Qu'en pensez-vous? votre diagnostic?
le 16/11/2014 à 14:31
