créé le 10/11/2014 à 08:06
J'ai un lave vaisselle Indesit DSG263 qui a 3 ans et je rencontre quelques difficultés pour les différents cycles de lavage.
Le soucis c'est que je n'arrive pas à identifier le problème et les "symptômes" ne sont pas toujours les même et j'espère que vous pourrez m'aider.
Voici les problèmes relevés :
- En programme intensif, soit le cycle reste bloqué sur le lavage tout en vidant la cuve, soit il ne fait pas le séchage et du voyant lavage il passe directement au voyant fin.
- En programme normal, le cycle ne s'est jamais bloqué sur le lavage mais parfois ne fait pas le séchage non plus.
- En programme quotidien et rapide, il n'y a pas de séchage donc je ne vois pas de soucis.
- pour tous les programmes il arrive aussi que le cycle démarre et qu'au bout de quelques secondes les voyants lavage et fin clignote ensemble.
Ces problèmes ne sont pas à chaque fois mais de plus en plus et il devient rare de pouvoir faire un cycle entier sans problème, sauf le rapide mais qui lave pas toujours bien, à savoir que j'utilise principalement le programme intensif.
Indesit m'a demandé de vérifier l'évacuation d'eau, c'est fait et tout va bien.
Hélène
le 10/11/2014 à 12:40
Pas évidente votre panne.
Cela laisse à penser à une anomalie électronique.
le 13/11/2014 à 15:24
Merci pour ta réponse.
Au niveau "mécanique", et selon mes explications, il n'y a absolument rien qui puisse être créer ces problèmes ?
Quel moyen ai-je pour voir si c'est une anomalie électrique ?
Hélène
le 13/11/2014 à 15:29
Le module n'est pas contrôlable, il faut le remplacer.
le 13/11/2014 à 16:34
Je viens d'avoir un retour mail d'Indesit également me disant de débrancher 1h et rebrancher, pour eux c'est aussi un problème électronique... et juste pour savoir, savez vous où je peux trouver une vue éclatée du lave vaisselle ?
Hélène
le 13/11/2014 à 16:56
le 14/11/2014 à 08:38
Pour mon lave-vaiselle, j'ai débranché bien plus d'1 heure hier, le lavage d'hier soir a bien tourné mais ce matin les deux voyants "lavage" et "fin" on clignoté quelques seconde après le démarrage du programme intensif.
Mon problème n'est donc pas résolu et je vais devoir changer le module électronique.
Pour la pièce, savez vous où je peux le trouver et comment le changer ?
J'arrive pas à trouver la vue éclatée pour savoir où il se trouve et je n'ai pas envie de tout démonter pour rien...
Pouvez vous m'aider ?
Hélène
