créé le 09/11/2014 à 18:57
Mon lave vaisselle SMEG a fait disjoncter le compteur électrique.
Après ré-enclenchement et relance du programme initial, l'appareil n'a pas disjoncté, il a "tourné" pendant 2-3 minutes et s'est arrêté avec l'ensemble des voyants de gauche allumé (les différents programmes de lavage).
Après l'avoir éteint puis rallumé, seul Les 3 voyants de gauche se sont allumés (code E7 suivant les explications lues sur ce site : un problème de débitmètre).
Comment puis-je changer-démonter ce débitmètre, je n'ai pas trouvé d'explication sur le démontage d'un lave vaisselle SMEG.
Par avance un GRAND MERCI
le 10/11/2014 à 12:37
L'appareil se remplit en eau ou pas ?
le 22/11/2014 à 14:41
Je l'ai acheté ...
